Pozdrav ljudi,
Evo posle nekog vremena, doslo vreme da kupim autic.
U pitanju je e36 iz '97 godine, motor m43 koji nikada nije imao plin. Prethodni vlasnik ga je vozio 10 godina i deluje da je vodjeno racuna o njemu. Treba da sredim par sitnica oko limarije i uradim servis, pa posle da vidimo :)
Eto i par slika od juce. I ako neko zna gde mogu da nabavim jednu ratkapnu kao na fotkama, bio bih zahvalan :)
http://postimg.org/image/hsxjjmjdv/
http://postimg.org/image/ord8b4eaf/
http://postimg.org/image/698vqvwif/
  • Replies 72
konacno !!! a toliko si oglasa gledao.. svaka cast
@vlada-t @Goran032 Iskren da budem, nisam ni obracao toliko paznju, valjda je ok.
Vozicu ga verovatno za vikend do servisa da se sve detaljno proveri.
Napravicu jos koju fotku kad nadjem vremena. One tri su vece kad sam ga kupio.
Lep!
Temperatura bi rekao da je zbog ugla :) Meni je zapalo samo za oko samo što je tabla od starijeg tipa (bar ja tako mislim, ne mislim da mračim).
Ma jebo radkapne, neka lepa felna u pun gas. Sada su "obične" alu felne za njega skoro pa kao i radkapne po ceni. Na slikama baš dobro izgleda :)
@smg @pepsy, hvala puno ljudi :)
Trazio sam dugo neku e36-icu koja je koliko toliko ocuvana i eto naleteo tu u kraju na tu crvenu.
Uradjen mali servis, promenjen semering i narucio te original ratkapne da ih ostavim na zimskim gumama. A za leto nesto malo vece da se stavi :)
@smg mislim da si u pravu za tablu. Jer ne prikazuje mi ni gresku na abs-u iako ne radi, ali ima one kockice za ulje, tako da ni ja nisam siguran. A temperatura stoji tako i na 40 i na 130 km/h iskren da budem.
Nikako da update-ujem temu :)
Dosta toga sam uradio na autu od malog servisa, promena diskova, paknova i plocica, opruga, servo pumpe, bele optike, volana...
Za sada sam zadovoljan sa autom i ne mogu da kazem da je skupo odrzavanje.
Za par dana ide kod limara da se srede i ofarbaju sajtne i branici. Jurim i neke felne za leto 16 ili 17.
Evo i par fotki od pre par nedelja
http://postimg.org/image/ofvvf8lzl/
http://postimg.org/image/yvz4f7wpn/
http://postimg.org/image/bsk0h7kkx/
http://postimg.org/image/hfslhuxov/
Mislim da je 16 ok za taj auto, neku nadrkanu felnu nadjes :) cale je stavio za zimu to 15 felne one bbs bas su legle... I jel to na vozacevim vratima cosak digao farbu?
Sent from my Asus Zenfon 2
Jeste i mora da se sredi to na vratima.
Bivsi vlasnik je pokusavao da zamaze to sa sprejem i taj metod se pokazao kao los.
A za felne sam gledao BBS, AC schnitzer 17 i cini mi se Viper 16.
Gledao i neke ponude tu po forumu :)
